Mise envaleur d'un véhicule sur un dio
J'ai vu dernièrement que certains cherchent comment faire un dio.
Je peux expliquer comment personnellement je procède.
Je monte d'abord mon kit là c'est une Poclain sur tourelle d'origine Atelier Debelem.
Dans mon cas c'est pour effectuer du transfert de bois.
Ensuite je recherche dans quoi la ranger (important pour pouvoir l'emporter en expo).
C'est juste mais ça rentre.
Ensuite j'étudie la disposition.
Je n'aime pas les trucs "au carrée" donc une diagonale
Maintenant je prépare un camion à mettre en dessous au déchargement.
Le tas de bois est réalisé avec des branches fines de noisetier.
C'est facile à couper à la scie à onglet et à fendre au cutter.
Un essai
Re: Mise envaleur d'un véhicule sur un dio
Un terrain c'est jamais plat et droit donc sous le Latil forestier j'amorce une pente avec le la bande plâtrée que je trouve en pharmacie si j'ai la flemme ou que je fabrique avec des bandes de vieux torchons (chutt ne pas le dire à la dame) trempées dans du plâtre de moulage.
Il faut penser à mettre des agrafes de tapissier la planche avant pour faire accrocher le plâtre.
Le flocage n'étant pas mon fort c'est un coup de colle à bois et des produits basiques.
La piste, entre les 2 rails (Jouef) est faite avec une feuille de papier imprimée d'un motif piqué sur un site de vente de miniature.
Après il ne reste plus qu'à détailler: mettre deux ou trois personnages, une tronçonneuse sur l'aile du camion, des chutes de bois un peu partout et le tour est joué.
Ne pas oublié de salir les véhicules, des pigments rouges sur la plateforme font un effet de rouille sympa... je trouve.
Un p'tit conseil lorsque le dio est dans caisse c'est compliqué pour l'en sortir.
Je passe donc deux bouts de ruban de 50cm pris dans la caisse à couture (toujours de Madame chuttt), sous la planche de support.
Je n'ai plus qu'à tirer dessus verticalement et les stocker dans la caisse durant l'expo.
L'ensemble est exposé sur la boîte cela permet de créer un second étage sur la table de présentation.
Je sais j'aime bien les caisses à pinard et tout le monde pense que c'est dur à trouver.
Jusque là je n'en ai pas acheté une seule, tout est de la récup.
Dans notre cas elle contenait un Magnum de très bon Bordeaux apporté par un copain dans une soirée debriefing de convoi humanitaire.
Cela a l'avantage de me faire penser à un Olivier dont certains ont visité la collection.
De tout ça, je retiens en premier le Magnum de Haut-Medoc!!! :biglol:
Très belle explication, merci Jean-Paul!
Nice tutorial and a most excellent result JP. :PDT_popc1: A question comes to mind, do you "fix" the vehicles to the dio. or are they simply placed loosely and repositioned after transport?
Rick
Superbe idée cette chronique :vener:
d'abords ça donne des idées et c'est toujours galère et prends du temps à faire un plateau..
Bien sûr, un magnum de Larose-Trintaudon, ce qu'il y a dedans ne peut-être qu'au top ! :biglol: :vener:
MarcM a écrit : jeu. 6 févr. 2025 20:26 Bien sûr, un magnum de Larose-Trintaudon, ce qu'il y a dedans ne peut-être qu'au top ! :biglol: :vener:
Vous êtes vraiment une bande de poivrots... ou de jaloux :biglol: :biglol:
Je ne fais que du recyclage... mais il est vrai que j'ai regretté que nous soyons si nombreux ce soir là. :bing:
radar-o-reily a écrit : jeu. 6 févr. 2025 19:52 Nice tutorial and a most excellent result JP. :PDT_popc1: A question comes to mind, do you "fix" the vehicles to the dio. or are they simply placed loosely and repositioned after transport?
Rick
Là j'ai collé le portique et le Magirus car je ne compte pas me servir des véhicule ailleurs. Seul le tracteur Latil est mobile
Souvent je préfère percer le support au niveau des essieux et mettre un petit fil de fer.
D'autres encore retournent dans une caisse de transport.
Ça dépend de mon humeur du moment.
There I glued the gantry and the Magirus because I do not plan to use the vehicle elsewhere. Only the tractor Latil is mobile
Often I prefer to drill the support at the level of the axles and put a small wire.
Others return in a transport crate.
It depends on my mood at the moment.
Sympa, J.P. !
Je fais pareil, faut bien le dire !
Thank you JP, I too have used wire in the past...just in case I would need the model elsewhere, at a later date.
Again, a very beautiful result, Congratulations! :wav-12ce:
BRAVO Jean Paul il est magnifique ton diorama avec une très belle qualité de l'image :panneau17-1b1f: :zuzu06-21c9: :smiley_pancartes_divers_0038-17cd:
Un très bon tuto Jean-Paul :vener:
J'aime beaucoup ce dio. C'est du beau travail. Merci pour les conseils.
Merci Jean Paul, c'est bien expliqué.
Pour l'instant je me contente de stocker les caisses vides après avoir dégusté le contenu...
phidef a écrit : dim. 9 févr. 2025 15:27 Merci Jean Paul, c'est bien expliqué.
Si tu as trop de caisses surtout à Magnum je suis preneur ;-)
C'est juste pour te rendre service :biglol:
basim485
Message par basim485 »
