[TUTO] Comment faire des coffres
À la demande de quelques membres, je vais vous expliquer comment faire des coffres. Il est clair qu'il y a sûrement d'autres façons de les réaliser. Suite à ce tuto, vous trouverez peut-être une différente manière de les fabriquer.
Pour cela, il vous faut :
- Des profilés Evergreen ou Plastruct peut importe les dimensions, c'est vous qui fixez la taille des coffres.
- De la carte plastique en 0,2mm de chez Plus Model
- Un profilé rond Plastruct de 0,4mm pour la poignée.
- Un profile de 0,5 mm x 6,3 mm pour les portes.
- Un foret de 1,5mm.
Pour ma part, je suis parti sur un carré de 6,3mm x 6,3mm et d'une longueur de 2 cm (la taille du coffre). Ensuite, j'ai découpé dans la carte plastique de 0,2 mm un rectangle avec 0,5 mm de moins que les dimension du coffre afin de distinguer le rainurage sur les chaque côtés.
Puis, j'ai coupé deux profilés d'une longueur de 1,95mm qui sont destinés aux portes du coffre.
Sur une des portes, j'ai percé avec un foret de 1,5mm pour y loger la poignée (rond de 0,4mm).
• Aperçu des pièces et des découpes.
• Il faut coller la feuille de plastique card de 0,2 mm sur le coffre en veillant bien de la centrer.
• Puis on colle les deux portes. Suite à une erreur de coupe, les portes sont trop espacé... Sur Laporte de gauche, on aperçoit le rond de 0,4 mm qui vient combler le perçage et qui fait office de poignée. J'ai volontairement laissé la porte de droite telle quelle...
• On remarque bien l'espacement entre le coffre et les portes. Et cela sur les quatre côtés.
• J'ai agrémenté la porte du coffre de droite avec les poignées en photodécoupe proposé par Olivier. Celle-ci sont montées à blanc.
Voilà ! J'espère que ce mini tuto vous sera utile pour confectionner des coffres et sous d'autres formes à l'avenir.
Re: [tuto] Comment faire des coffres
Merci Manu pour le partage. C'est pas trop compliqué et le résultat est très convaincant.
Eddy68 a écrit :Merci Manu pour le partage. C'est pas trop compliqué et le résultat est très convaincant.
Merci pour le tutoriel.
J'ai tout compris du premier coup ce qui est peu ordinaire. :old-5ab:
Merci Manu
oui super sympa tes poignée maison et assez facile a mettre en œuvre
on peut aussi rajouter des bouts de petit rond par dessous pour figurer des charnières
GLB5R a écrit :Merci pour le tutoriel.
Moi aussi... :biglol:
Merci Manu pour ce tutoriel.
super tuto et tout bête merci a toi
Max56
Message par Max56 »
Merci pour le partage !
Simple efficace, je vais essayer ça !
Merci à vous.
Il y a un vieux dicton qui dit : Evergreen est ton ami. :bebe: :grin:
