Moulage.
Moulage.
Comme me l'a demandé Jean-Mi,je vais essayer de vous refaire le petit "tuto"(qui était
sur l'ancien Forum.) sur ma façon de procéder pour faire des moulages.
Fabrication du moule. Ici je le fabrique car le modèle maitre est imposant. Mais si les
pièces sont réduites n'importe quel coffrage déjà fait peut-être utilisé.(boite en carton fort,
rondelles de tuyaux "PVC",petite boite en plastique etc...
Ici les moules pour des moyeux.Et leurs tirages.
Rondelle de tuyau PVC
Donc ici fabrication du moule en carte plastique de un millimètre.
Mise place du modèle maitre. (Ici en suspension de façon a n'avoir que la moitié du modèle.)
Puis pose de deux détrompeurs. Ici deux tubes Evergreen , un gros et un petit de façon
a ne pas avoir de problème de positionnement pour le second moule.
Le second moule est identique au premier sauf que je pratique une large ouverture
sur le dessus de façon à ne pas avoir de soucis pour la coulée.
De plus je colle sur chaque faces et a chaque angle des languettes pour que le positionnement
soit optimal.
On peut procéder maintenant a la coulée (jusqu'au ras) du premier demi moule.
Une fois sec on enduit légèrement la surface,pas l'intérieur du futur tirage (avec un pinceau souple)
avec (pour moi) de la vaseline.On peut aussi utiliser de la cire de démoulage.Mon système fonctionne
parfaitement et est moins onéreux.
On positionne la partie supérieure du moule et on procède a la deuxième coulée.
On obtient ceci.
Pour la coulée de résine on remplis les deux demi moule jusqu'au ras.
Puis on attend en surveillant que la résine devienne poisseuse (faut pas quelle coule)
a ce moment la on réunis les deux moules en pressant légèrement , puis on attend que
le tout sèche.Perso j'attends deux ou trois heures.
Le résulta
Pour les ingrédients il faut: Dans la marque "COMPORESINE" Chez Micro-modèle.
Silicone RTV CLS-50
Résine (Deux composants) Sintofoam PU-2
Et si on le désire: Cire de démoulage.
Si vous avez des question n'hésitez pas.
Bonne soirée.
Re: Moulage.
MERCI beaucoup !.
Re: Moulage.
Merci Didier pour ce tuto sur le moulage.
Re: Moulage.
Top! Merci!
Re: Moulage.
je ne connaissait pas cette technique de faire 2 demis moules, et recoller les morceaux après !
c'est astucieux et le résultat est excellent ;)
Re: Moulage.
Bonjour à tous.
J'ai oublié de préciser que l'on pouvais teinter la résine avec des colorants
appropriés. (Ici en noir).
Ils se nommes "PENTASOL" .Il-y-a cinq couleurs : Blanc,bleu,jaune,rouge et noir.
Toujours dans la marque "COMPORESINE" et chez www.micro-modele.fr
Bonne journée et bon week-end à tous.
Re: Moulage.
gérard a écrit :je ne connaissait pas cette technique de faire 2 demis moules, et recoller les morceaux après !
Moi non plus, je m’embête a faire des cheminées de coulée et d’échappement alors qu’il y a plus simple visiblement. Bien vu !
Re: Moulage.
Message par mistereric59 »
J'ai une question à te posée DAVENTRY
Pour le dosage de la résine et du durcisseur.
Tu fais comment tu utilise une balance ou tu utilise un Goblet doseur ?
Re: Moulage.
mistereric59 a écrit :J'ai une question à te posée DAVENTRY
la réponse est contenu dans la question !!!!.
