Modélisme Impression 3D.fr
MI3d
Messagepar MI3d » dim. 2 avr. 2023 15:31
Caracteristique du veritable vehicule:
Le Véhicule Multi Services (VMS) se déplaçant sur route (ou radier béton) et à la fois
sur rail, est destiné à transporter du matériel et des matériaux, une toupie à béton, une
plateforme élévatrice, un module rail et une grue.
Le véhicule possède une cabine de conduite à chaque extrémité.
Le véhicule peut recevoir différents types de chargement, dans la limite de la charge
maxi autorisée et respectant une charge uniforme sur l’ensemble des roues.
Le véhicule a deux essieux, chaque essieu a deux roues motrices. Chaque roue est
équipée d'un frein de stationnement et d'un frein dynamique commandé par la pédale
de frein de chaque cabine.
Le véhicule peut être conduite sur rail. Dans ce cas la direction du VMS est désactivée
puis les quatre bogies à rails guident la machine
Les bogies peuvent être montés ou abaissés. Il est contrôlé par l’écran de la cabine.
Deux vérins hydrauliques sont en charge de ce mouvement.
L’ensemble pèse 26.5 tonnes à vide et 66.5 tonnes en charge maxi. La capacité de
charge utile maxi est de 40 tonnes
Caracteristique du modele reduit :
Plateforme reglage en hauteur (les verins sont coulissable)
Essieux en rotation
Lorrie sont fixe et en position Rail
Plateforme sectionnable pour option prochaine de la grue.
Longueur 255mm
(Ne roule pas sur rail , les essieux avec pneus sont en libre mouvement)
https://www.modelisme-impression3d.fr/product/10133554/vehicule-multi-service-vms-30rr-de-metalliance-specialise-pour-travaux-dans-les-tunnels-avec-plateforme-elevatrice
MI3d
Foreuse KLEMM KR806 3GS
Messagepar MI3d » dim. 2 avr. 2023 15:34
Descriptive de l'engin réel :
Les foreuses pour tirants d'ancrage sont des machines spéciales utilisées pour installer des tirants d'ancrage, qui sont des barres en acier ou en fibre de verre utilisée pour renforcer les fondations ou les parois de roche dans les projets de construction. Les foreuses pour tirants d'ancrage sont conçues pour forer des trous dans la roche ou le sol, insérer les tirants d'ancrage et les fixer en place.
Ces foreuses sont souvent utilisées dans les projets de construction de ponts, de barrages, de tunnels et de bâtiments nécessitant une stabilité supplémentaire. Elles peuvent être équipées de différentes têtes de forage en fonction du type de terrain à forer, comme des têtes de forage à percussion ou des têtes de forage rotatives.
Cette reproduction et le plus fidèle possible en ayant les contraintes énormes de l'échelle 1/87. J'ai recréé les articulations les plus judicieuses en termes de finesse et de faisabilité, évidemment tout ne peut pas être articulée.
Contenant : environ 18 pièces et de 2 jeux de vérins, le temps de montage et d'environ 1 heure.
Petite nouveauté dans la fabrication :
Un mélange de résines permet d'augmenter la solidité des pièces ainsi que le maintenant les axes sont assurer par une tige d'EVERGRENN de 0.4 mm qu'il faudra faire fondre des deux cotés pour reconstituer un rivet a l'aide du fer a souder par exemple
Les axes des vérins sont en EVERGREEN de 0.4 mm, une longueur de 10 cm vous est fournie.
https://www.modelisme-impression3d.fr/product/9782624/foreuse-klemm-kr806-3gs-a-peindre-et-monter
Re: Modélisme Impression 3D.fr
Messagepar Fred » dim. 2 avr. 2023 15:54
Merci de mettre vos réalisations dans la même rubrique, j'ai rassemblé vos 2 rubriques .
MI3d
e VMS60 METALLIANCE
Messagepar MI3d » dim. 23 avr. 2023 16:15
Nouveau véhicule terminer s'est un Vehicule Multi Service e VMS60 de Metalliance, spécialisé dans le transport et l'entretien des tunnels ferroviaires dans le monde, ici a l'echelle 1/87, il fait 22m de long en réel.
Re: e VMS60 METALLIANCE
Messagepar gérard » dim. 23 avr. 2023 16:48
Un engin très original !
Messagepar Fred » dim. 23 avr. 2023 16:49
:P
Messagepar pol19200 » dim. 23 avr. 2023 17:19
...... impressionnant cette machine .....
Messagepar OS-KEN23 » dim. 23 avr. 2023 21:06
Gros travail de dessin 3D et d’impression.
Bravo
